changement phares avants R11 phase 2
sissat
Messagepar sissat » 26 janv. 2014, 11:26
Je voudrai changer mes phares à l'avant de ma R11, il s'agit d'une GTX phase 2. Comment faut il faire?, je n'ai rien trouvé sur le forum. Merci. jc
Re: changement phares avants R11 phase 2
Messagepar Grizzly » 26 janv. 2014, 12:14
c'est assez simple tu as 4 écrou de 10 (de mémoire) derrière le feux après ca ce complique si il sont rouillé dans ce cas c'est l'attache du phare qui pète :bah:
je te ferais un photo si besoin
sissat
Messagepar sissat » 26 janv. 2014, 14:43
oui merci pour la photo, je ne suis pas très bricoleur. jc
Messagepar Philouvmax » 27 janv. 2014, 10:50
Salut JC,
C'est des simples que tu as il me semble ?
(59.63 Kio) Téléchargé 2464 fois
Au cas où pour les doubles :top:
(60.17 Kio) Téléchargé 2474 fois
sissat
Messagepar sissat » 27 janv. 2014, 19:00
Merci beaucoup, je vais tenter de les changer. JC
Messagepar Philouvmax » 28 janv. 2014, 12:59
Fait attention à la baguette en dessous de ne pas la casser, je ne sais pas si elle n'est pas fixée à la calandre :chaispo:
Messagepar Sayenvegeta » 28 janv. 2014, 13:01
je crois qu elle fixé uniquement au phare, mais c est pas facil a enlever sans casser, normalement ca viendra avec le phare, tu aura plus facil une fois le phare dans la main
Messagepar Grizzly » 29 janv. 2014, 00:15
ah oui la baguette tu dois démonter le clignotant et il y a un écrou sous le clignotant qui tient la baguette sur la voiture, le reste de la baguette tiens avec des clips sur la partie inférieur du phare.
sissat
Messagepar sissat » 02 févr. 2014, 22:35
faut il enlever le clignotant pour changer les phares? Jc
FRED6359
Messagepar FRED6359 » 02 févr. 2014, 22:46
dépose des clignotant pour débrider la baguette sous phare dépose de la calandre dévisser les 4 écrous clef de 10 des phares sans oublier de les débrancher et de démonter les reliages de phare si tu peu met un peu de dégrippant la veille :cdiab:
Baccaronze
Messagepar Baccaronze » 02 févr. 2014, 22:47
Salut, le clignotant étant clipsé sur le coté du phare, oui, du coup faut l'enlever ;)
