Tirant de porte
Tirant de porte
:welcome: Bon, j'ai un soucis avec ma portière de gauche elle est descendue et frotte l'encadrement et comme je sais pas d'où ça vient et quoi faire j'aimerais déjà changer le tirant de porte (qui est plus que fatigué), mais, comme par hasard Renault n'en fait plus pour 3 portes, alors je suis dans la m**de, vous savez vous ou on pourrait en trouver ou bien quelqu'un aurait il une solution ? Merci d'avance !
Re: Tirant de porte
Pour le tirant de porte,de quel coté il déconne?
coté porte ou coté encadrement et ce qui se passe
Re: Tirant de porte
Pour le tirant c'est côté gauche, après savoir si c'est coté encadrement ou porte j'saurais pas te répondre, et a vrai dire je pense qu'il est naze des 2 côtés car y'a le claclac typique des r11 et apparemment il penche vers le bas coté porte... Le trou ou y'a la goupille coté encadrement est bien agrandi d'ou le bruit provient !
Re: Tirant de porte
Ben là en effet il est bien fatigué,coté encadrement ou est la goupille il faudrai souder puis refaire le trou.Mais coté porte il faut voir si ça se trouve il y a juste une goupille ou un cylindre qui s'est barré.Il faudrai que tu le demonte pour voir et surtout pour la soudure :bah:
Re: Tirant de porte
Sinon il y a ça mais je sais pas si c'est les bon :bah:
http://cgi.ebay.fr/lot-3-tirant-de-port ... 7C294%3A50
Re: Tirant de porte
Oui mais c'est un peu délicat pour le démonter, moi j'sais pas comment on fait, c'est ca le soucis ! Merci pour le lien, apparament y'en a 1 des 3 qui y ressemble, reste à savoir si c'est le bon ! Je vais regarder ca tout à l'heure ;)
Re: Tirant de porte
RENAULT 11 turbo a écrit :Oui mais c'est un peu délicat pour le démonter, moi j'sais pas comment on fait, c'est ca le soucis ! Merci pour le lien, apparament y'en a 1 des 3 qui y ressemble, reste à savoir si c'est le bon ! Je vais regarder ca tout à l'heure ;)
Tu dégarnis ta porte , ensuite tu enlèves la goupille, l'écrou avec une clef de 10 et tu le sort :bah:
Re: Tirant de porte
Prends la piece, je te le monte vu qu'il faut que je te fasse le cablage pour les retros electiques...
Re: Tirant de porte
Ben le soucis c'est que j'arrive pas en trouver ! :(
R11TStPaul83
Re: Tirant de porte
je pense avoir le meme probleme que toi, par moment je suis obligé de baisser ma vitre
pour pouvoir ouvrir la portière conducteur ( la portière a du jeu, de haut en bas ), les trous se sont ovalisé
( apparement on m'a dis qu'il ne faut pas negliger le graissage des axe ou goupille de porte .
J'ai démonter la portière, le plus difficile c'est de : démonter les axe de porte, après j'ai acheté
les axe d'origine mais la probleme, quand je le met dans celui du bas, ça passe a travers ( ça a
ovalisé ) donc obligé de repercé au diamètre superieure et de trouver un axe plus grand ( en
quincaillerie, c'est dur a en trouvé ) mais le problème et de trouvé l'outil pour percé au niveau
de la portière ( un petit outil :cyp: )
J'ai reussis a trouver ça :
http://www.louisexpress.com/shop/produc ... ts_id=2448
J'attend l'outil et je mettrai une photo dés que je le reçois .
Re: Tirant de porte
Regarde chez Rest Agraf pour les axes de portes, il ont du choix :top:
