rouille bac à batterie
dav65
Messagepar dav65 » 22 janv. 2015, 22:28
Salut les gars ya t il quelqu'un qui a déjà refait le bac a batterie de sa 11
car le mien est complètement pourri et vue que c'est étroit je ne sait pas trop comment faire avec quel outil découpé etc
si vous avez un lien a me passer avec photo sa serai cool c'est pour ma turbo faut que je men occupe assez vite merci
Re: rouille
Messagepar maxinou » 23 janv. 2015, 15:17
Moi j'ai refait sur ma R9 TSE, avec une disqueuse de 110 mm et un bac sain d'une donneuse, mais comme ça a été refait moteur en place, est une réparation "provisoire" (ça date de 2001 ou 2002 quand-même) en attendant une dépose GMP pour pouvoir souder au MIG sans risque d'explosion et incendie par cause du carbu.
J'ai un bon tas de photos,je las posterai demain car ils sont sur une autre disque dur.
dav65
Re: rouille
Messagepar dav65 » 23 janv. 2015, 16:39
Ok merci beaucoup maxinou moi aussi j'ai la donneuse mais c'est que je ne sait pas trop comment m'y prendre c'est tous biscornu la dedans
J'attend les phtos :merci:
Re: rouille
Messagepar maxinou » 24 janv. 2015, 15:28
Bon, on attaque.....
D'abord, le bac à batterie, avec les ans et les fuites d'acide était bien corrodé des deux cotés de la cloison qui sépare le moteur de l’habitacle, suite à ça, l'eau de pluie et des lavages rentrait en dessous des tapis de sol, en rouillant le plancher..... :nul:
Il a fallu, bien sur, déposer préalablement le tablier de bord... :cry:
(719.04 Kio) Téléchargé 2869 fois
(747.77 Kio) Téléchargé 2877 fois
(753.41 Kio) Téléchargé 2852 fois
(773.66 Kio) Téléchargé 2895 fois
(816.27 Kio) Téléchargé 2890 fois
(693.45 Kio) Téléchargé 2884 fois
(751.53 Kio) Téléchargé 2895 fois
(744.46 Kio) Téléchargé 2867 fois
(671.26 Kio) Téléchargé 2860 fois
(742.11 Kio) Téléchargé 2855 fois
On protège la platine de fusibles avec un sac de poubelle...
(681.79 Kio) Téléchargé 2882 fois
Et avec une pince on enlève déjà les premiers morceaux de tôle rouillée....
(662.88 Kio) Téléchargé 2857 fois
(693.3 Kio) Téléchargé 2866 fois
(695.55 Kio) Téléchargé 2861 fois
Comme le moteur est en place, je l'avait protégé des étincelles avec une bâche en plastic...
(627.8 Kio) Téléchargé 2866 fois
Et des cartons bien trempés d'eau...
(657.73 Kio) Téléchargé 2881 fois
Je fais la même chose pour protéger le faisceau intérieur et la platine de servitudes...
(736.55 Kio) Téléchargé 2882 fois
Et tout de suite j'attaque déjà avec la disqueuse, par endroits...
(769.38 Kio) Téléchargé 2885 fois
(748.32 Kio) Téléchargé 2887 fois
(742.6 Kio) Téléchargé 2862 fois
(755.57 Kio) Téléchargé 2864 fois
(727.56 Kio) Téléchargé 2888 fois
(672.12 Kio) Téléchargé 2861 fois
(672.62 Kio) Téléchargé 2870 fois
(696.79 Kio) Téléchargé 2862 fois
Les morceaux déjà enlevés...
(693.52 Kio) Téléchargé 2868 fois
Maintenant, on change le disque de découpe pour une brosse métallique sur la disqueuse....
(749.25 Kio) Téléchargé 2890 fois
(751.24 Kio) Téléchargé 2876 fois
(766.56 Kio) Téléchargé 2854 fois
(754.68 Kio) Téléchargé 2870 fois
(755.73 Kio) Téléchargé 2854 fois
Re: rouille
Messagepar maxinou » 24 janv. 2015, 16:17
Au fur et à mesure qu'on dégage tôles et rouille il faudra alterner le disque de découpe et la brosse métallique jusqu'à enlever toute la rouille.....
(697.39 Kio) Téléchargé 2867 fois
(716.32 Kio) Téléchargé 2856 fois
(755.74 Kio) Téléchargé 2867 fois
(724.65 Kio) Téléchargé 2849 fois
(702.28 Kio) Téléchargé 2897 fois
(678.82 Kio) Téléchargé 2919 fois
(759.94 Kio) Téléchargé 2856 fois
(725.37 Kio) Téléchargé 2873 fois
(731.13 Kio) Téléchargé 2892 fois
(691.75 Kio) Téléchargé 2857 fois
(685.28 Kio) Téléchargé 2855 fois
Et on fait le même avec les dégâts produits par l'eau qui s'est infiltré à l’intérieur, en dessous de la moquette....
(665.79 Kio) Téléchargé 2847 fois
(749.13 Kio) Téléchargé 2869 fois
(698.56 Kio) Téléchargé 2841 fois
Re: rouille
Messagepar maxinou » 24 janv. 2015, 16:41
Maintenant, c'est le moment de protéger la tôle avec un apprêt phosphatant.
(745.07 Kio) Téléchargé 2895 fois
(746.92 Kio) Téléchargé 2838 fois
(757.24 Kio) Téléchargé 2874 fois
(768.94 Kio) Téléchargé 2851 fois
Ensuite on place le nouveau bac sain de la donneuse, comme à ce moment là je ne possédais pas un poste à souder, et le gars qui me avais fait les soudures avait peur d'explosion pour souder à coté du carbu (moteur en place) il n'a fait que quelques points avec l’électrode (le jour que je déposerai le moteur je ferai moi même des soudures au MIG par toute le contour, avec une découpe préalable plus propre). La peinture rouge c'est un apprêt anti rouille.
(691.14 Kio) Téléchargé 2867 fois
(674.38 Kio) Téléchargé 2865 fois
(654.69 Kio) Téléchargé 2862 fois
(656.2 Kio) Téléchargé 2865 fois
Je fais l’étanchéité avec du mastic de carrossier en abondance... (de chez Wurth)
(693.47 Kio) Téléchargé 2878 fois
(698.19 Kio) Téléchargé 2895 fois
(756.06 Kio) Téléchargé 2886 fois
(692.73 Kio) Téléchargé 2877 fois
(723.8 Kio) Téléchargé 2874 fois
(756.26 Kio) Téléchargé 2886 fois
(780.8 Kio) Téléchargé 2870 fois
Pour finir avec une couché de peinture en spray...
(764.74 Kio) Téléchargé 2874 fois
(763.8 Kio) Téléchargé 2858 fois
(761.51 Kio) Téléchargé 2882 fois
(676.63 Kio) Téléchargé 2884 fois
(729.71 Kio) Téléchargé 2893 fois
(728.25 Kio) Téléchargé 2866 fois
(727.08 Kio) Téléchargé 2873 fois
Et c'est parti, ça fait 11 années déjà, pas ml pour un truc provisoire.... en attendant faire une restauration de ma caisse qui est,il faut le dire, en assez bon état, mais qu'il faudra retaper un peu un jour....
J'espere que mes photos te serviront, bonne chance, et bon courage!
r1107
Re: rouille
Messagepar r1107 » 25 janv. 2015, 10:40
ca peut servir a pas mal de monde :bravo:
Re: rouille
Messagepar Grizzly » 25 janv. 2015, 20:33
:bien: super les photos
dav65
Re: rouille
Messagepar dav65 » 25 janv. 2015, 23:13
Ah oui jolie le mien est encore pire
jolie boulot, je vous mettrai des photo du mien
encore merci beaucoup c'est gentil de ta part :merci: :merci:
Re: rouille bac à batterie
Messagepar maxinou » 26 janv. 2015, 16:13
Avec plaisir si ça peut t'aider :ouioui:
Bon courage! :bien:
dav65
Messagepar dav65 » 26 janv. 2015, 17:50
Oui sa va beaucoup m'aider même
Messagepar AStech » 30 janv. 2015, 13:45
Merci pour les photos, c'est tout de même un sacré chantier. :)
