Côté conducteur. Il tombait, avait beaucoup de jeu et ne tenait plus sur sa fixation qui s'est désintégrée:
Pour réparer c'est simple:
-Recoller le support plastique survivant sur la partie métallique juste en dessous du ressort avec une très bonne colle
-Lubrifier l'ensemble au WD40, vous devez normalement pouvoir tourner le pare soleil avec le support plastique que vous avez recoller
-Englober le mécanisme avec de la pâte Sader répare tout, elle doit être présente tout autour de la partie métallique de sorte à remplacer la partie plastique qui a disparu
-Laissez bien sécher la pâte (24h)
Voilà et pensez à lubrifier le tissus intérieur du pare soleil pour que ça glisse plus facilement. :)
Dans mon cas je peux à nouveau plier et déplier le pare soleil sans problème, par contre il m'est plus possible de le déployer côté latéral, il touche le plafond et cela pourrait fragiliser la pâte.
Réparation d'un paresoleil mort
