Problème sur mon PARE CHOC
heriandrian
Messagepar heriandrian » 20 juil. 2007, 15:39
Bonjour à  tous,
J'ai un problème sur mon parechoc avant. des ondulation se forment sur celui-ci (voir photo ci-dessous)
Est-ce que quelqu'un trouve un astuce pour remedier à  cela???
http://img470.imageshack.us/img470/5107/dsc00566bb1jc1.th.jpg
hightechmotorsport
Messagepar hightechmotorsport » 20 juil. 2007, 16:19
franchement ya pas d'astuce pour y remedier c'est du plastique si tu chauffe pour essayer de le reformer il risque de fondre le mieu es de le changer soit par  un neuf ou par un d'occaz qui n'as pas d'ondulation
djhost
Messagepar djhost » 20 juil. 2007, 17:29
salut ! tu peut essaier de le demonter en le chauffant avec une decolleuse de papier peint, mais apres pour bon resultat il te faudra le repeindre...
Messagepar DUB-61 » 20 juil. 2007, 18:36
Tu n'es pas le seul, c'est un probleme connu, dont je connais pas la solution malheureusement.
Messagepar Potter » 21 juil. 2007, 12:27
Faut chauffer, mettre un renfort derrière et coller en tenant le renfort au plastique par des serre joints.
hightechmotorsport
Messagepar hightechmotorsport » 21 juil. 2007, 18:37
ca ne changera rien le pare choc sera toujours ondulé même si il colle un renfort la colle ca va pas faire grand chose, mieu vaut le changer
Tortos
Messagepar Tortos » 23 juil. 2007, 13:17
Oui, je pense que le changer serait la meilleure des solutions.
Messagepar Moriarty » 23 juil. 2007, 14:32
J'ai acheté le mien neuf chez renault et il était déjà  déformé...
Messagepar DUB-61 » 23 juil. 2007, 14:46
Bizarrement moi quand je l'ai eu ma 11 avait 9 ans, et pas de déformation, depuis j'ai eu un choc avant, avec changement de pare choc, donc celui ci a 7 ans et il se déforme un peu.
Je pense que les conditions climatiques jouent.
hightechmotorsport
Messagepar hightechmotorsport » 23 juil. 2007, 14:50
avec la chaleur extérieure et le froid intérieur (garage par exemple) ca crée un choc thermique quand la voiture es chode (restée au soleil etc) du coup la peinture ternie les plastiques extérieures se rétrécisses et se déforme malgré cela a part changer je ne vois pas d'autre solution.
Tortos
Messagepar Tortos » 23 juil. 2007, 17:24
c'est certain : soleil qui tappe dessus, pluies, bref le temps joue !!!!! mais je connais un ami qui a une 11 (donc le même pare-choc) et il n'y a aucune déformation ... http://images.forum-auto.com/images/perso/1/autofrancaise1l43.gif
