Merci d'avance
NB. l'origine de la surpression est une fuite au niveau du joint de culasse que j'ai dû remplacer.
j'ai déjà aussi le radiateur pour le remplacement
DUB-61 a dit :
Bonjour, il y a déjà quelques sujets dessus, tu trouveras peut etre des infos ici:
http://120066.aceboard.net/120066-2627-7109-0-tableau-bord.htm
http://120066.aceboard.net/120066-2627-7509-0-need-help-remove-dashboard.htm
ertiohn a dit :
Après avoir démonter compteur, volant, console centrale, système d'aération, il reste 2 agraphes une de chaque côté de la planche de bord.
tu en es où ?
ertiohn a dit :
Tu as encore les vis qui tiennent ton bloc chauffage à la voiture et n'oublie pas de débrancher les durites du radiateur de chauffage par le capot
