Problème de Boite (peut-être ?)
Messagepar RENAULT 11 turbo » 12 nov. 2008, 23:20
Hello tout le monde ! Depuis hier j'ai un soucis avec ma boite ou autre, car en rétrogradant la 4ème en 3ème j'ai un clac dans le levier puis en passant sur la 2 c'est dur, je sent les dents, puis la 1ère ca fait pareil, sauf que le truc c'est que ca ne le fait pas tout le temps et que j'ai l'impression que j'ai comme un bruit en dessous de la voiture lorsque je roule, apparament je ne vois rien en dessous et au niveau du sélécteur y'a plein de gras et des graviers collés (d'ailleurs j'ai un doute sur ca), j'ai aussi un cardan gauche qui fuit côté roue (est-ce à cause de ca ?), on me dit que c'est la boite qui rend l'âme, que ce serait la fourchette... Qu'en pensez vous les gars ? Merci d'avance !! ;)
R11F2000
Re: Problème de Boite (peut-être ?)
Messagepar R11F2000 » 12 nov. 2008, 23:28
regarde tes support moteur et boite
surtout le gros derriere
Messagepar RENAULT 11 turbo » 12 nov. 2008, 23:36
Je vais essayer de regarder demain mais j'suis pas un best pour voir si c'est naze ou pas :boulet:
R11F2000
Messagepar R11F2000 » 12 nov. 2008, 23:40
met un cric sous le moteur et souleve un peu tu verra deja si les support ce decolle c'est hs mais pas besion de soulever trop non plus
Messagepar Moriarty » 12 nov. 2008, 23:57
Fais déjà une bonne vidange (huile chaude). Si le pb persiste, il se peut effectivement que ce soit la fourchette. J'ai eu le coup sur ma 5D (JB1). Au début, çà forçait un peu de temps en temps entre la 4-5, puis 3-4.
Puis un jour, il ne m'ai resté plus que la MA, la 1ère et la 2ème! Les 3 autres étaient impossible à passé :lol: Résultat, c'était bien la fourchette de commande.
Messagepar RENAULT 11 turbo » 13 nov. 2008, 05:06
Ah d'accord, bon je vais voir tout ca, on me dit aussi que ca pourrait-être aussi la baladeuse à l'interieur de la boite...
Messagepar patoche132 » 13 nov. 2008, 05:45
RENAULT 11 turbo a écrit :Ah d'accord, bon je vais voir tout ca, on me dit aussi que ca pourrait-être aussi la baladeuse à l'interieur de la boite...
le baladeur c'est mieux :laugh: regarde déjà si tu as de l'huile dans la boite :bah:
Messagepar RENAULT 11 turbo » 13 nov. 2008, 15:24
Oui bon ca va :cache:
johnzender
Messagepar johnzender » 23 nov. 2008, 19:38
c'est peut etre ça le problème, une baladeuse qui serait resté dans la boite après une intervention.. un peu comme le chirurgien qui oubli un scalpel dans le ventre de son patient.. :cache:
Messagepar RENAULT 11 turbo » 02 déc. 2008, 22:16
johnzender a écrit :c'est peut etre ça le problème, une baladeuse qui serait resté dans la boite après une intervention.. un peu comme le chirurgien qui oubli un scalpel dans le ventre de son patient.. :cache:
Ouaip bon ça va je me suis trompé c'est le baladeur :buzz: , bref je n'ai pas encore pû voir d'ou ca venait car je n'ai pas de clef pour le boulon ou l'on vérifie le niveau, en tout cas avant j'avais la pédale d'embrayage qui craquait, et depuis ce problème elle ne craque plus et l'embrayage siffle quand j'appuie à fond dessus, c'est peut-être lui... De toute façon elle va partir en réparation/préparation dès que je récupère ma Fiat...
demeca
Messagepar demeca » 16 déc. 2008, 23:44
Dis moi t'aurait pas non plus un bruit assez sourd comme un grand coup de marteau quand tu fais du freins moteurs en 2nd ou 1ere?? Moi j'ai presque la meme panne sauf que c'est seulement sur la 1ere et la 2eme que c'est dure à passer.
Mais j'ai pas encore verifier mon support arriere sa se trouve c'est liu qui merde.
Messagepar RENAULT 11 turbo » 17 déc. 2008, 00:05
Non je n'ai pas ce genre de bruit, mais moi j'pense que c'est mon embrayage car je dois presque lacher complètement la pédale d'embrayage pour avoir le point de patinage. Pour ton problème ce n'est pas ton support de boite ?
demeca
Messagepar demeca » 23 févr. 2022, 05:33
justement j'ai verifier celui qui est devantmais pas l'autre derriere. Faut que je regarde sa!!!
Sujet remonté par Anonymous le 23 févr. 2022, 05:33.
