Methode a suivre pour changer un embrayage pas a pas !!!!
bonjour j aimerai changer mon embrayage mais ma connaissance en la matiere est tres limité!!! et je vous parle pas de mon budjet lol!!comme disait l autre en france "on a pas de petrole mais a n a des idées ":hum:
avec votre aide et beaucoup d huile de coude je compte mener se projet a bien !!pouvez vous me conseillez la methode la plus simple sans tomber le moteur et j en profiterai pour faire des photos afin de faire un photo reportage pour les novices dans mon genre !!!!!!merci
Modifié en dernier par Amc le 27 mai 2010, 08:52, modifié 1 fois.
Re: Methode a suivre pour changer un embrayage pas a pas !!!!
Achètes une RTA, tout y est bien expliqué ;)
la rta introuvable sur bollene !!!!et commander sur le net j ai plus confiance !!!
Si t'as l'occasion de passer pas loin de chez moi, je te prête la RTA si tu veux.
Il y en a quelques uns qui ont déjà remplacé leur embrayage sans déposer le moteur, mais c'est plus facile en sortant l'ensemble moteur boite.
Étonnant qu'on ai pas de sujet référencé là dessus.
Turboyann
Quand j'ai changé ma boite j'ai sorti l'ensemble moteur boite comme ça tu peux en profiter pour faire un bon nettoyage du bloc du compartiment moteur et voir par la même occasion si t as pas de rouille ou de joints, silent bloc ou supports moteur a remplacer.
petit déterrage .
Je change actuellement mon embrayage . Je me demander si il y avait beaucoups de personne qui sortait que le bloc
J'aime pas demonter les cardans :lol:
Je retire le minimum , juste ce qui reli le bloc a l'auto (file durite etc..) le radia, la barre qui reli moteur et bv, le turbo dans ce mon mais pas obliger, la poulie de vilo, et demareur.
ensuite j'extrait les 2 goujon dans le moteur et la BV (le plus chiants c'est celui de derrier)
reste plus qu'a acrocher deviser les support moteur , retirer les 3 vis qui reste sur, la boite.
on tire le moteur a gauche et ça passe , juste mais ça passe, meme dans une gtt
perso je sort ni boite ni moteur ;)
tu fait comment?? ça m'interesse j'aurais pu retirer le bloc avec le radia et le turbo mais , je vois pas comment encore moins en demonter .
Moins j'en fait mieux je me porte lool
je fais juste que séparer la boite du moteur,a la place deux boulons je met deux bouts de tige fileté pour servir de rail,je sépare la boite le plus possible et je démonte l'embrayage,je remet l'embrayage neuf et je repousse la boite.
Aprés sur une turbo il faudras sûrement défaire 2 ou 3 truc en haut par rapport a une atmo sinon tu verras pas grand chose ;)
perso je sors la meca,je la sors en un peu moin d'une heure et demi
c'est pas chiant et ca permet de faire un tour d'horizon de tout l'ensemble ;)
ok ok ; le coups d'ecarter la bv ça t'oblige a enlever les cardans??
je sort pas la boite car je passe deja plus de 2h juste pour les cardan
je doit etre le seul a faire comme j'ai fait lool ,
pour les cardan c'est juste une habitude,perso 15 a 30 minutes ;)
Retourner vers « boite de vitesses/transmission »
