et voila je pratique plus, je perds la mémoire!!!!!!!!!
j'ai mm dépoussièré ma RTA mais le couple de serrage n'est pas spécifié.
quelqu'un connait le couple de serrage de cet écrou de 50???
merci d'avance pour vos réponses!!!!!
couple de serrage écrou de différentiel BV JB03 011
Re: couple de serrage écrou de différentiel BV JB03 011
C'est l'arbre primaire,non ?
Je regarderais demain soir dans la doc sur les boites JB si j'ai ça.
Sinon Johnzender a déjà refait une boite, il doit s'en souvenir. ;)
R11 BROADWAY a écrit :C'est l'arbre primaire,non ?
non pas du tout, c'est l'inverse, il s'agit de arbre de sortie du diff, qui va sur le cardan droit!!!!
Fab11Turbo a écrit :Je regarderais demain soir dans la doc sur les boites JB si j'ai ça.
merci fab parce que j'ai pas cette donnée, et chez renault à coté de chez moi, personne n'a été capable de me donner le couple de serrage, ils n'ont plus la doc!!!!!
ne cherchez plus, j'ai trouvé un MR renault en pdf sur le net ou ttes les boites JB sont détaillées, ainsi que les couples de serrage!!!!!!!
couple de serrage de l'écrou du diff: 13m/DaN :ink: :ink:
merci qd mm le forum est toujours aussi réactif!!!!!! :pray: :pray: :pray:
Retourner vers « boite de vitesses/transmission »
