R11 Turbo 1987 - C375
Attention, alpha test !
Modérateurs : Sayenvegeta, a donf la sub, Modérateurs, MembreClub, Admin
Messagepar Philouvmax » 10 avr. 2012, 16:35
Liste des prix des pièces, pour connaître les références c'est ici http://www.renault-9-11.fr/images/Documentation/CR1037.pdf
[b]RÉFÉRENCES RENAULT
Circuit d'huile:
60 01 007 440 (durite retour du Turbo, celle qui va du dessous du turbo au tube rigide fixé sur la boîte) 20,16 € H.T. le 08/01/2016
Refroidissement :
60 01 007 413 (durite pompe à eau => collecteur d'admission) 20,28 € TTC le 03/04/2012
60 01 007 412 (durite collecteur d'admission => pied de carbu) 18,97 € TTC le 03/04/2012
77 00 805 032 (bouchon bleu de vase d'expansion) 15,58 € TTC le 09/05/2012
Train Avant :
77 00 680 852 (soufflet de crémaillère) 23,02 € H.T. le 30/09/2010
77 00 678 292 (Rondelle de protection rotule inférieure) 0,13 € H.T. le 30/03/2011
Électricité :
77 00 739 792 (capteur PMH) le 25/09/2012
Câbles :
60 06 004 557 (embrayage) 66,51 H.T. le 27/11/2015
Carrosserie:
aile avant gauche ref 77 50 679 013 au prix de 51.31 H.T. le 14/12/2013
RÉFÉRENCES AUTRES FOURNISSEURS
FRED6359
Re: R11 Turbo 1987 - C375
Messagepar FRED6359 » 28 nov. 2015, 10:06
le prix du capteur PMH
svp je pensais que ce n'était plus dispo
FRED6359
Messagepar FRED6359 » 10 janv. 2016, 00:54
Philouvmax a écrit :Mise à jour
:ange: le prix du capteur svp mr du capteur pmh?
Messagepar AStech » 10 janv. 2016, 10:06
Philouvmax a écrit :Carrosserie:
Merci philouvmax. Lorsque l'on voit le prix d'une aile d'occasion rouillée, rayée et gondolée et quand on voit le prix d'une aile neuve chez Renault, on se dit que certains vendeurs se fourrent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. :)
Turbo44
Messagepar Turbo44 » 04 févr. 2016, 09:59
"Aile avant gauche"
77 50 679 013
81.86 euros TTC
"Aile avant droit"
77 50 679 014
81.86 euros TTC
"Capteur PMH"
77 00 739 792
66.08 euros TTC
"Vis volant moteur"
77 00 854 191
4.27 euros TTC pièce
"Vis poulie vilbrequin"
77 03 101 486
5.09 euros TTC
"Rondelle vis poulie vilbrequin"
77 03 053 541
5.87 euros TTC
"Moyeu vilbrequin"
77 00 857 276
14.50 euros TTC
"Goupille gannelée volant moteur"
77 03 067 268
1.72 euros TTC
"Ecrou chapeau de bielle"
82 00 301 276
5.16 euros TTC
"Vis chapeau bielle"
77 00 741 822
5.16 euros TTC
"Pompe à huile"
77 01 635 029
460.30 euros TTC
"Vis de culasse"
77 00 576 257
10.60 euros TTC
"Rondelle vis de culasse"
77 03 053 929
1.97 euros TTC
"Pochette rodage"
77 01 467 896
153.67 euros TTC
"Plaque culasse"
77 00 566 235
13.79 euros TTC
"Joint plaque de culasse"
77 00 854 647
8.86 euros TTC
"Vis plaque de culasse"
77 03 006 300
3 euros TTC
"Rondelle vis plaque de culasse"
77 01 069 194
2.88v euros TTC
"Cache culbuteur"
77 00 677 715
146.92 euros TTC
"Bouchon d'huile"
77 00 869 464
25.97 euros TTC
"Joint cache culbuteur"
77 00 723 967
28.68 euros TTC
"Carter distri"
77 00 860 983
81.78 euros TTC
"Joint carter distri"
77 00 860 004
43 euros TTC
"Joint à lèvre carter distri"
77 00 859 691
19.32 euros TTC
Toujours dispo au jour d'aujourd'hui
Steph88
Messagepar Steph88 » 04 févr. 2016, 13:21
Merci pour ces références avec les tarifs.
gt16
Messagepar gt16 » 04 févr. 2016, 20:03
Merci :bien:
Messagepar thomas17 » 09 févr. 2016, 14:50
460€ la pompe à huile ! :o :zinzin:
145€ un cache culbu en tole!
Ex nironze zender
Messagepar Ex nironze zender » 10 mars 2016, 14:30
je joint cet ref eclaireur de plaque r11 ph2 7701366060
Messagepar Philouvmax » 03 mai 2016, 14:49
Reçu aujourd'hui.
Sangle de maintien de la durite de suralimentation sur le cache culbuteur
77 00 695 993 = 4,09€ H.T.
Cache poussière de l'allumeur
77 01 021 983 = 9,78 € H.T.
LEDID
Messagepar LEDID » 03 oct. 2016, 12:54
Est ce que quelqu'un aurait la référence RENAULT des ressorts de suspension d'une R11 turbo?
vm57
Messagepar vm57 » 03 oct. 2016, 13:59
Référence ressorts av spécifiques à B/C375: 77 04 003 412
Ce sont les mêmes en Ph1 et Ph2
Et tant qu'on y est, les coupelles: 77 00 760 574
Turbo44
Messagepar Turbo44 » 03 oct. 2016, 16:39
Les 2 références ne sont plus dispo
Mpower
Messagepar Mpower » 07 sept. 2017, 06:42
Le capteur pmh est toujours dispo. J'en ai acheté un le mois dernier a une 40aine d'euro €
Retourner vers « Base de données Pièces »
