REFERENCES RENAULT
77 00 728 310 Filtre a huile 30,96 F HT le 22/01/1986
77 00 653 447 (téton en plastique de serrure) 7 € HT le 22/12/2003
77 01 349 510 Lève vitre AVG 70,95 € HT le 27/06/2005
Allumage:
77 00 854 269 Module A.E.I 1490,02 F HT le 21/10/1994
77 01 407 311 Tète allum+doigt 17,50 € HT le 25/02/2005
77 01 349 467 rampe 4 fils bougie 25,28 € HT le 25/02/2005
60 01 007 493 fil bobine => tète allum 14,15 € HT le 25/02/2005
77 01 021 983 disque étanchéité ( tète allum ) 8,31 € HT le 25/02/2005
Refroidissement:
77 00 730 540 thermostat 20,50 € HT le 12/02/2004
77 01 466 419 pompe a eau 98,94 € HT le 12/02/2004
60 06 003 526 durites eau chauffage 54,22 € HT le 27/06/2005
77 00 726 562 durite pompe a eau => carbu 7,57 € HT le 12/02/2004
77 00 707 107 durite pompe a eau => carbu 7,57 € HT le 12/02/2004
77 01 033 248 durite radiateur => vase d'expansion 10,94 € HT le 12/02/2004
77 00 760 872 durite supérieure radiateur => pompe a eau 21,98 € HT le 12/02/2004
77 00 773 175 durite inférieure radiateur => pompe a eau 20,82 € HT le 12/02/2004
REFERENCES AUTRES FOURNISSEURS
MIDAS
DOY212305B cylindre de roue 214,05 F HT le 27/12/2000
DOY212304B cylindre de roue 214,05 F HT le 27/12/2000
DOYVKBA3496 kit de roulement de roue avant 55,12 € HT le 22/12/2004
AD
AACR329373 soufflet de cardan 64,69 F HT le 05/10/1995
QUINQR1768S-10 rotule 133,90 F HT le 21/10/1995
QUINEMD1624 noix de direction 122,36 F HT le 28/12/2000
SEIMO82310 kit cable accelerateur 16,29 € HT le26/02/2002
NORAUTO
661872 amortisseur av 464 F TTC le 27/12/1995
662222 amortisseur ar 385 F TTC le 27/12/1995
3322937143382 kit frein ar 690 F TTC le 20/06/1998
3501363244461 alternateur 759 F TTC le 06/02/1999
R11 BROADWAY 1,4 1986-B373
Modérateurs : Sayenvegeta, a donf la sub, Modérateurs, MembreClub, Admin
broadway show
Re: R11 BROADWAY 1,4 1986-B373
Merci pour ces références! je désespère de trouver les durites de remplacement de ma R11 Broadway, mais en tous cas, j'ai les bonnes références maintenant!
je vais essayer de trouver ca par là !
http://www.allcarpartsfast.co.uk/
Retourner vers « Base de données Pièces »
