bonjour,
j'ai fait un petit dépannage pour le capteur de serrure en attendant le remplacement de la serrure.
au départ j'avais installé un buzzer mais c'est insupportable car il sonne même quand le moteur tourne dès que l on ouvre une des 2 portes avant avec les veilleuses allumées :nul:
j'ai utilisé un interrupteur pour porte d'armoire (33*23*10mn), du double face extérieur pour la fixation, un peu de fil et des cosses pour se brancher sur le faisceau d'origine.
maintenant j'ai la synthèse vocale feux allumé et porte conducteur mal fermée.
au passage j'ai choisi la facilité à l'original :o en mettant des interrupteurs de R19 ph2,master...(astuce bien connue pour plusieurs modèles...)
pour avoir les vitres qui montent et descendent avec une impulsion, bien pratique pour le péage et quand on oublie de remettre les rétros en sortant du garage...
on peut même ajouter le rétro éclairage mais couleur ambre je ne l'ai pas fais du coup.
il suffit juste de découper le plastique autour de la connectique et ensuite de repérer le sens.
le point blanc c 'est l'endroit ou il n y a pas de fil.(rétro éclairage)
pour la txe electronic il a fallu tailler les bords (coté impulsions ) des interrupteurs au dremel ou autre pour que ca rentre.
astuce dépannage capteur d'ouverture porte et vitres séquentielles
Re: astuce dépannage capteur d'ouverture porte et vitres séquentielles
C’est plus simple en effet que de mettre le bouton de R25 qui nécessite le boîtier électronique dans la porte mais j’ai choisi cette option pour avoir le bouton de la même forme que l’original.
Du coup tu veux pas mettre d’éclairage vert ?
Sympa ton bricolage d’interrupteur de porte mais du coup tu t’es bien embêté sachant que tu aura bientôt ta nouvelle serrure et du coup tu devra encore démonter la contreporte !
oui pour le rétro éclairage il faudrait que je me penche dessus je dois même avoir des leds vertes à vérifier si c'est du 12v...
pour le bricolage c'est du provisoire qui ne dura pas (j'espère),mais il faut que la nouvelle serrure soit fonctionnelle enfin son capteur et surtout ca ne saura pas pour tout de suite mais en attendant j'aurai besoin de la voiture et je préfère tout remonter.
je n'ai pas pu attendre plus longtemps déjà 2 ans que ca me trottais dans la tète, donc je suis bon pour un futur nouveau démontage...
heureusement que ca va vite et bien à faire.
Pourquoi as-tu as découpé tout le tour du connecteur sur le bouton ? Une simple encoche à l'extrémité n'aurait-elle pas suffit pour faire passer le détrompeur des connecteurs blanc et noir ?
J'ai l'impression que ce bouton a été copié par des chinois, on en trouve sur aliexpress et il ne porte pas le logo Renault ni le logo DAV et les références.
A la place du boitier de R25 on peut installer un boitier de Safrane phase2 qui gère avec un seul bouton le séquentiel sur l'appui court et le non séquentiel sur l'appui long, pour la vitre passager il faut le mettre dans la portière droite. C'est ce que j'ai installé sur ma Clio 2 pour la vitre passager, seule la vitre conducteur est séquentielle d'origine.
j'ai recyclé les interrupteurs, à la base ils étaient sur une autre voiture ou il avait fallu tout découper niveau connectique.
je les avais pris sur a....n donc oui surement des copies vu le prix....
:bien: pour les boitiers de safrane, ça laisse plus de choix. et le fonctionnement est top avec appui court ou long
Modifié en dernier par Chris le 29 mars 2021, 09:22, modifié 3 fois.
J'ai monté des R19 phase 2. Mais dans la 9, pas besoin de découpe, ils rentrent nickel sans modif non plus sur le faisceau. Mais y'en a que 2.
Par contre, si quelqu'un veut m'installer des diodes vertes, je suis preneur ;)
si c'est les interrupteurs originaux il me semble que c est un plastique qui fait la teinte à confirmer :joker:
pare contre sur les copies c'est une led et c'est microscopique :nul:
Hmm oui ca va être facile pour changer la teinte... du coup j’ai pas ce problème j’ai mis pour les boutons non séquentiels ceux de super5 et le conducteur séquentiel de R25.
Mais l’éclairage n’est pas très puissant avec les ampoules d’origine...
Retourner vers « Venez ici avant de poster, tout vous sera expliqué »
