Bonsoir,
je n'avais pas mes barres de toit et malgré tous mes efforts, pas moyen d'en trouver (j'ai même embété des gens du forum :confused: ) et je devais aller chercher un canap.
J'ai donc "vidé" ma ronze: siège arrière, banquette, trucs en plastique qui tiennent la plage arrière, cric, etc etc, mais au moment de mettre le canap dans la ronze, il manquait facile 10cm en hauteur et 1m en longueur.
J'ai donc sanglé le canap a l'envers sur le toit:
(non j'ai pas planté ma tente sur ma ronze :boulet: )
On a eu du mal a fermer les portes arrières avec la sangle arrière.
70km et 1h30 plus loin, une fois le canap déchargé, plus moyen de fermer la porte arrière droit.
On dirait qu'elle est déformée vers le bas et vers l'extérieur un peu comme une porte forcée.
J'ai essayé de la redresser en soulevant au maxi de ce que je peux le bout de la portière.
En la claquant bien fort on peut quand même la fermer.
J'espère ne pas avoir déformé la caisse avec le canap, mais les 3 autres portes se ferment niquel donc je pense plutot que c'est lié a la sangle.
Comment procéder pour redresser la porte (ou la tordre avec intelligence)
Il me semble avoir vu une video de l'ajustement des portes des logan, ca se fait justement en tordant la porte, donc y doit y avoir moyen.
Merci.
V
Edit: et on voit que ma porte avant droite a été repeinte avant que je l'ai, la teinte commence a jaunir :nul:
Redresser une portière quand le toit a été un peu surchargé
Re: Redresser une portière quand le toit a été un peu surchargé
et le toit n'as pas bougé :voyons:
sinon avec un marteau et une barre genre rallonge de cliquet, tu tape sur la charniere du haut, pour la "tordre" et ainsi faire remonter ta porte, tu peux aussi jouer un peu avec celle du bas en tapant pas la porte avant sur la charniere de la porte arriere.
tu peux nous faire une photo de l'écart que tu as?
sinon des barres de toit j en ai moi si tu veux, mais ca abime les goutieres...
Je prend une photo ce soir.
Concretement porte fermée on est de niveau (c'est plutot un terme de maçonnerie non?)
Quand elle est ouverte, si on se met face a la porte coté extérieur, le coté charnière a droite est ok, par contre la porte "descend" vers la gauche et l'arrière de la voiture.
L'idée serait donc de taper sur la charnière du haut pour l'avancer et donc faire remonter la partie arrière de la porte?
Merci.
V
Merci.
V
oui sayen t'as donner le bon truc,il faut taper sur la charniére qui te semble avoir bougée avec un carré de bois dur et un bon marteau
Monte ta R11 sur le canapé ca remettra peut etre tout dans l'ordre ;-)
(post qui sert à rien, désolé je le ferai plus)
DUB-61 a écrit :Monte ta R11 sur le canapé ca remettra peut etre tout dans l'ordre ;-)
Non, moi je me suis bien marré :biggrin:
Voila (enfin) les photos:
Quand c'est fermé, de face pas de souci:
Par contre fermé de profil on voit bien le jour:
Et quand on ouvre l'arrière de la porte descend:
Sur la video on entend bien le CHTRUNK quand on ouvre vu que ca accroche sur la porte.
http://www.youtube.com/watch?v=7O2pfCbLT-k
Etrangement le simple fait de l'avoir laissée fermée quelques temps on dirait que c'est déja mieux.
Faut que je trouve une masse pour redresser tout ca.
Pour le moment ma principale crainte est que l'eau rentre en haut lors d'une forte pluie.
V
V
le bruit, c est parce que la porte est descendu, avec un coup de marteau sur la charniere du haut ca devrait corriger le probleme, apres l ecart en haut quand tu ferme la porte, tu peux le refermer en ouvrant un peu la porte, tu mets une calle solide entre la porte et la caisse, a peu pre a hauteur des poignées, et tu pousse en haut pour "plier" la porte, j'avais fait ca sur al safrane d'un ami pour lui redresser la porte a cause de voleurs qui tordaient les portes pour ouvrir la caisse
Bonsoir,
j'ai un peu tardé mais hier soir le proprio me demande de sortir les bagnoles pour rentrer plein de balots de paille (c'est balot :boulet: )
Donc redressage obligatoire, bah c'est hyper facile à redresser, il suffit de tenir le milieu de la porte et de tirer sur le haut fermement. Du coup j'ai aussi redressé la porte conducteur, tout est impec :)
(je suis super content, ok c'est qu'une porte, :jesors: )
J'adore cette bagnole
J'ai aussi essayé de redresser la porte en soulevant en bout de porte mais rien à faire, faut que j'achete une masse...
V
V
Utilisateurs parcourant ce forum : GillesMar31 et 22 invités
