Proto Golf 1000 CBR
Ben
Re: Proto Golf 1000 CBR
Messagepar Ben » 27 mars 2010, 17:25
petite question coupesoude ce n'est pas possible de le renforcer cette essieux pour qu'il passe en 3.5T??
par hasard tu n'aurais pas un essieux AR qui traine???? :mdr: par ex un de Transit???? :bmdr: ce n'est pas jouable??
ca va peut être faire un peut juste une remorque pour 1T sauf si c'est juste pour ta Golfquiarrachetout :D
Messagepar coupesoude » 27 mars 2010, 19:38
cet essieu suffira amplemnt
la suite
l'éclairage est pret à etre posé, mais il me reste à faire avant, le plancher et les passages de roues :ink:
Ben
Messagepar Ben » 27 mars 2010, 19:42
:bien: impec tout ça!!! bon courage
Messagepar patoche132 » 27 mars 2010, 19:54
ça avance bien :bien: Tu vas tracter avec quoi ?
Ben
Messagepar Ben » 27 mars 2010, 20:06
avec un miTransit :ddr: :ddr: :cache:
Messagepar coupesoude » 27 mars 2010, 22:07
205D ou mégane, ou ... ya le choix, le plateau n'est pas que pour moi, je le fais aussi pour les 2 autres sociétaires de l'atelier où je bricole!! :ink:
donc voir mm tracter avec un tracteur!!! :mdr:
Messagepar thomas17 » 28 mars 2010, 14:19
y'a un bordel dans cette atelier :mdr:
et sinon le freinage à inertie fonctionne?
Messagepar coupesoude » 28 mars 2010, 15:00
plus t'as de place, plus t'as de bordel!!! c bien connu t'entasse!!!!
oui le freinage fonctionne mais les cables sont malades!!! ;)
Messagepar Sayenvegeta » 28 mars 2010, 22:02
ca m'a l'air léger les fixations entre la fleche et ton plateau :voyons: t'as mis de la cornière de combien?
1t ton essieu, et ta golf a 750kg, ca te laisse pas gros de marge, avec le poid de ton plancher et les bordels possible que tu mettrai avec la golf, non?
Messagepar coupesoude » 30 mars 2010, 18:27
non c'est du balèze!!!! :ink:
tubes renforcés (les mm que la golf) et cornières de 40 et 30
ds le désordre
les futures jantes en 14, mais je dois légèrement retoucher le pion de centrage.
le support de roue de secours
pose des feux de gabarit.... de bus :-'
éclairage arrière, bandes de roulements en contreplaqué marine de 20mm (récup encore :top: )
rampes additionnelles en contre plaqué marine de 30mm de plancher de remorque PL
passage de roues à terminer
Messagepar thomas17 » 30 mars 2010, 20:59
et bien ça traine pas :o
elle fait combien en longueur et largeur ta remorque?
Messagepar coupesoude » 30 mars 2010, 22:47
3970mm de long et 1910mm de large pour le plateau
+800mm de fléche hors boule
:ddr:
Messagepar Sayenvegeta » 30 mars 2010, 23:38
ah ouai c est du lourd quand même, autant pour moi, sur la photo on a pas trop de repaire de taille pour le châssis
en tout cas ca avance dur
Messagepar thomas17 » 30 mars 2010, 23:40
tu met des feux de gabarit sur la traverse avant et aux extrémité arrière aussi ?
même si tu fait moins de 2,10metre de large.
vu qu'elle est pas mal large(surement plus que la voiture qui tracte) et que des feux arrières principaux sont loin des bord de la remorque!
Messagepar coupesoude » 30 mars 2010, 23:48
je dois avoir des catadiopes qui trainent quelque part :ink:
