Messagepar davgti08 » 21 déc. 2009, 17:51
bloc peint a la bombe :
et boite lavée au karcher :
Messagepar Moriarty » 21 déc. 2009, 19:17
Pas mal! Tu commences le remontage quand?
Messagepar Darkslide » 21 déc. 2009, 19:18
Ca me rappel un cléon1400 cette couleur :wink:
Messagepar Moriarty » 21 déc. 2009, 19:19
Les pistons sont vachement creusés aussi :shock:
Messagepar coupesoude » 21 déc. 2009, 19:54
les peintures de bloc jsui pas fan, mais c propre!!! :bien:
je viens de percuter à un truc, il me semble que tu changes l'embrayage aussi???
si c'est le cas avec tes coussinets de bielles, commandes les demi lunes de calage du vilebrequin,
ça serait con de devoir ouvrir le moteur à nouveau plus tard pour les changer, au cause de ton embrayage plus dur!! :ink:
Messagepar davgti08 » 21 déc. 2009, 21:17
oui les couleurs sont comme mon cléon :bravo: :bien:
euh pourquoi l'embrayage plus dur ? et pourquoi changer demi lune de vilo ? il sont nikel ...
moi je change les coussinets de vilo+bielles :wink:
oui les pistons sont creuser car au contraire du cléon qui a sa culasse creuser , sur ma polo la culasse est plate . :bien:
Messagepar coupesoude » 21 déc. 2009, 21:56
parce que tes demi lunes de calage latérales de ton vilo ont un début d'usure, et qu'avec un embrayage plus dur elles vont etre plus solicitées.
c'est pas le prix que ça coute et t'es tranquille ensuite
c'est remplacé systématiquement qd tu refais un moteur en atelier
Messagepar davgti08 » 22 déc. 2009, 10:04
ok mais pourquoi embrayage plu dur :buzz:
je remonte un origine valeo :wink:
Messagepar coupesoude » 22 déc. 2009, 10:25
ben mm avec un origine :ink:
ce sont des pièces d'usures, n'hésite pas à les changer
Messagepar davgti08 » 23 déc. 2009, 17:43
bon ok mesieur :bien: :bien: :bien:
achat des cales entretoise du vilo :
et visses de la pompe a eau :
Messagepar davgti08 » 24 déc. 2009, 17:18
axes , pistons remonter sur les bielles + mis en place des segment neuf :
vilo nettoyer :
mis en place des coussinets de ligne :
entroise demi lune montées :
mis en place du vilo :
nettoyage des chappeaux :
monter et serrer au couple :
Messagepar RENAULT 11 turbo » 24 déc. 2009, 17:23
Ben dis donc, vu le boulot et l'investissement, j'crois que ta polo et toi sont gâtés pour Noël ! En tout cas même si au final elle avoinera sans arrêt :cache: , le type qui te l'achetera fera une affaire vu le soin que tu lui a fait (si tu comptes la vendre un jour !) Beau boulot !
Bonnes fêtes de noël !
Messagepar davgti08 » 24 déc. 2009, 19:40
merci bien :bien:
:merci: et joyeux noel a toussssssssssssssss :drums:
Messagepar davgti08 » 26 déc. 2009, 14:24
montage coussinets bielles neuf :
hop pistons monter :
petit carter nettoyer + joints neuf monter et coller a la loctite :
montage pompe a huile neuve + chaine :
carter monter avec pignon + vis vilebrequin neuf :
2eme carter nettoyer + joint monter :
voila sa avance nikel :bien:
R9 TURBO 56
Messagepar R9 TURBO 56 » 27 déc. 2009, 12:58
beau taf!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
