Mes aventures ronzesques ...
ferruccio
Messagepar ferruccio » 24 oct. 2006, 21:29
idick  a dit :
Rappele moi, t'es pas ingénieur informaticien toi? Et tu es dépassé par une chaine de R25??smile/rhoo.gif
C'est vrai que l'électronique l'electricité et la programmation ...
Demande voir à  un mécanicien de retoucher de la carrosserie Idick  ;)
PS: j'ai bien compris que c'est de l'humour mais moi meme à  une époque ou je touché un peu en informatique on me disé ce genre de chose mais de maniere serieuse...
--Message edité par ferruccio le 2006-10-24 21:31:14--
Messagepar jlez » 24 oct. 2006, 21:34
T'énerve pas Ferruccio, lui, il monte des spy à  l'envers alors
Sinon, mon problème là , c'est surtout que j'ai toujours eu le schéma directement sur un des capots de mes autoradio ...
Là , rien, donc les fils, je sais pas ce que c'est ....
Y'a des noirs, des blancs, un rouge, un noir relié à  un blanc, et rien sur ou sous les capots (j'ai tout ouvert pour voir à  l'intérieur )
Y'a aussi un fil coupé du connecteur ... Donc ça sent en plus un peu la bidouille ...
ALH
Messagepar ALH » 24 oct. 2006, 21:34
jlez  a dit :
Sauf que j'ai un problème
Comment ça se branche ce bazar ?????????  smile/hapface01.gif
Vas jeter un coup d'oeil ici ( http://forum.aceboard.net/120066-2368-6308-0-topic-manuels-reparation.htm ) tu trouveras certainement quelque chose pour t'aider dans les premiers posts.
Messagepar jlez » 24 oct. 2006, 21:39
Je vais voir ça, merci
ferruccio
Messagepar ferruccio » 24 oct. 2006, 21:39
jlez  a dit :
Non je m'énerve pas, surtout pas contre Idick, apres toutes les sales blagues de joints que j'ai dit...
Messagepar jlez » 24 oct. 2006, 21:46
Sinon, merci pour les schémas ALH, mais c'est pas le même montage
En plus, il a un code de sécurité (que j'ai hein ) le bazar, donc faut impérativement que je puisse faire marcher l'afficheur dont j'ai pas le connecteur si je veux pas le bloquer
ALH
Messagepar ALH » 24 oct. 2006, 21:49
C'est le quel de connecteur qu'il te faut, c'est pas un gros rond par hasard ?
ALH
Messagepar ALH » 24 oct. 2006, 21:55
Lequel des deux il te manque, celui du haut ou l'autre sur la photo ?
http://img505.imageshack.us/img505/9397/p6265442it9.jpg
Messagepar jlez » 24 oct. 2006, 21:57
Non, ça c'est bon
ça doit être l'alim de l'afficheur ...
Pour expliquer sans photos, y'a sur l'autoradio un connecteur pour la commande au volant (rond), un pour l'affichage déporté (rond aussi), et un gros connecteur avec si j'ai bien compté, 12 fils .... A priori, 8 pour les Hps, un + après contact, un + permanent et deux autres indéterminés ...
Sur l'afficheur, une prise ronde qui vient de l'autoradio, et un emplacement pour brancher un connecteur, que j'ai pas ...
Ce connecteur pourrait avoir 6 fils, vu qu'il y a 6 pistes sur l'emplacement ...
Voilou voilou ...
ALH
Messagepar ALH » 24 oct. 2006, 22:00
Ca ne peut etre qu'un des deux cables qu'il y as sur ma photo
Messagepar jlez » 24 oct. 2006, 22:04
Encore un autre
Par contre, celui du bas, ça m'intéresse de savoir à  quoi correspondent les fils (Hps, + permanent, + après contact surtout ...)
Messagepar jlez » 24 oct. 2006, 22:05
En fait, l'afficheur de 25 n'a pas du tout la même tête que celui des ronzes ...
ALH
Messagepar ALH » 24 oct. 2006, 22:10
jlez  a dit :
Je ne savait pas ça, dommage car j'ai du cablage en rab mais pour les 11.
Pour les correspondance des fils il faut que je regarde là  ou est ma 11, c'est à  dire pas chez moi, je pense y passer demain j'essaierai de t'avoir des infos pour demain.
Messagepar jlez » 24 oct. 2006, 22:17
J'ai trouvé au fond du carton le connecteur de l'autoradio qui ressemble à  celui du bas sur ta photo, ça confirme mon idée des HPs sur les côtés
1 2 3     4  5  6
7 8 9 10 11 12 13
1, 2, 7 et 8 : blancs, donc surement Hps, avant ou arrière
5, 6, 12, 13 : violets, donc pareil ...
3 : noir ?
9 : rouge, le + ?? (mais sur l'autoradio, le rouge qui en sort va sur un violet, alors je m'attends à  tout )
10 : gros jaune ??? (un noir et un blanc ensemble côté autoradio ??)
11 : un marron ??
le 4 n'est pas connecté ...
Voilà  tout ce que je peux vous donner comme indications
idick
Messagepar idick » 24 oct. 2006, 22:29
Cela dit, je me moque , mais je suis incapable de t'aider!
