Mes aventures ronzesques ...
Messagepar rudy42 » 26 mai 2006, 14:58
en vlà  une idée qu'elle est bien
Messagepar jlez » 26 mai 2006, 15:21
Rudy a saisi ce que c'était mes fameuses vis
C'est effectivement les vis qu'on trouve sur les poeles, à  tête large, de même type en fait que ces fichues torx, mais en plat ou cruciforme
On en voit aussi sur des portes de cabanes (Mais celles là  ont en général un carré derrière qui s'enfonce dans le bois et pas d'empreinte sur la tete, donc ça va pas pour un parechoc )
Messagepar jlez » 04 juin 2006, 19:53
John, j'ai un cadeau pour ta promotion de modo
(Vous allez voir une turbo blanche un peu dépouillée sous peu, mais c'est pour son bien )
Messagepar jlez » 04 juin 2006, 21:17
Allez, c'est parti !!
Voici donc la fameuse sonde de température :
http://jl.abat.free.fr/r11t/116-1623_IMG.jpg
En gros plan :
http://jl.abat.free.fr/r11t/116-1622_IMG.jpg
Elle se branche sur la prise avec un joint vert :
http://jl.abat.free.fr/r11t/116-1624_IMG.jpg
Puis, elle passe dans cette gaine là  :
http://jl.abat.free.fr/r11t/116-1625_IMG.jpg
La face avant : propre, c'est une bonne nouvelle
http://jl.abat.free.fr/r11t/116-1628_IMG.jpg
Sinon, voilà  l'état de ma bête
http://jl.abat.free.fr/r11t/116-1627_IMG.jpg
Le turbo a fini par venir, j'ai viré le carbu, tous les caches thermiques ... Reste enfin le démarreur que j'ai toujours pas eu
http://jl.abat.free.fr/r11t/116-1629_IMG.jpg
Le carbu et le cache du haut, j'ai voulu les virer, pour refaire le carbu, et le cache, tant que j'y étais ...
J'ai bien fait, parce que comme ça, on voit bien les collecteurs et ... Il me manque des vis !!!!
http://jl.abat.free.fr/r11t/116-1630_IMG.jpg
Et sinon, pendant que les vis trempaient .... J'ai gratté un peu ...
http://jl.abat.free.fr/r11t/116-1631_IMG.jpg
http://jl.abat.free.fr/r11t/116-1632_IMG.jpg
Voilou voilou ....
--Message edité par jlez le 2006-06-04 22:32:18--
Messagepar Fab11Turbo » 04 juin 2006, 22:20
Eh ben; t'es en travaux sur la turbo.
La sonde de température est fixée au PC alors.
Pour le trou dans la caisse, je crois qu'il est possible de remplacer juste cette pièce.
johnzender
Messagepar johnzender » 04 juin 2006, 22:23
merci pour l'info jlez  ;)
hightechmotorsport
Messagepar hightechmotorsport » 04 juin 2006, 22:26
elle es a quel niveau la rouille avant arriere en dessous?
Messagepar jlez » 04 juin 2006, 22:30
La rouille, c'est au niveau des supports de cric, à  l'avant donc
C'est pas bien méchant, c'est localisé
Pour les pièces, yep, tout le support de cric se trouve encore chez renault ...
Je vais voir si je passe un coup de disqueuse et si je ressoude l'ensemble, ou si je répare ... ça coute pas grand chose la pièce chez renault d'après mes souvenirs (On en avait parlé y'a longtemps avec Ma Licorne qui a la même rouille sur la sienne ...)
Messagepar jlez » 04 juin 2006, 22:34
Sinon, pour la sonde, en fait, je la croyais vraiment, mais vraiment pas là  !!
Quand je vous avais dit à  l'époque que je l'avais trouvé, en fait, j'avais pris un des bricolages de l'ancien proprio pour la sonde
(En fait, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai comme un problème au niveau du klaxon )
Messagepar Fab11Turbo » 04 juin 2006, 23:24
jlez a dit :
Il y a une pompe à  air pour le klaxon et la durite n'a pas l'air branchée.
Messagepar jlez » 04 juin 2006, 23:47
Fab11Turbo  a dit :
Ben apparemment, y'a eu une pompe à  air, mais c'est débranché, et j'ai hérité d'un autre klaxon à  côté, de r25
Il fait un bruit étrange d'ailleurs
(Enfin, tout ce coin là  a été bricolé niveau électrique )
Messagepar jlez » 05 juin 2006, 21:49
Bon, le démarreur est sorti ce soir
Une fois le coin débarrassé du turbo, des collecteurs, de la descente d'échappement, des caches thermiques, ça va tout seul, rassurez vous
J'ai retrouvé des vis de collecteur qui me manquaient ... dans le berceau !! y'a eu du démontage avant
Il me manque un goujon en plus
Mais bon, ça lui fait du bien ce petit démontage
Messagepar Fab11Turbo » 05 juin 2006, 21:55
Le démarreur, à  remonter, je crois que c'est une galère. Bon courage
Messagepar jlez » 05 juin 2006, 22:07
Le démarreur en lui même, ça va, trois vis, une cosse
C'est le bordel autour qui va être coton
