GTT Philouvmax (Rat Look)
Re: GTT Philouvmax
Messagepar Philouvmax » 21 mai 2014, 12:40
Pour la couleur je me tâte... jaune surement pas, rouge peut-être :biggrin:
Plus sérieusement gris 612 :wink:
Réparation de la languette inférieur.
(224.5 Kio) Téléchargé 2183 fois
(201.51 Kio) Téléchargé 2184 fois
(191.77 Kio) Téléchargé 2183 fois
Turbo44
Re: GTT Philouvmax
Messagepar Turbo44 » 21 mai 2014, 12:44
Oui faut laisser sa teinte d'origine !!
Faut le finir pour après investir dans une Zender lol.
Re: GTT Philouvmax (Rat's Style)
Messagepar Philouvmax » 25 mai 2014, 12:32
Mes nouvelles roulettes made in switzerland :wink:
(286.27 Kio) Téléchargé 2188 fois
FRED6359
Messagepar FRED6359 » 25 mai 2014, 12:37
:bien: toute repeinte? Nikel!!
Messagepar Grizzly » 25 mai 2014, 22:17
nickle :wink:
Messagepar Philouvmax » 01 juin 2014, 12:30
Je me suis penché sur mon problème de jauge à essence et en déconnectant le compteur, quand je branche la broche de droite et celle du milieu elle fonctionne, mais quand j'ajoute celle de gauche je perds la jauge à essence et celle du niveau de l'huile
Evidemment j'ai nettoyé les contacts, vous auriez une idée ? car soit je roule sans jauge à essence, soit je roule sans température d'eau ni de pression d'huile.
Messagepar Philouvmax » 19 juin 2014, 15:13
Philouvmax a écrit :Je me suis penché sur mon problème de jauge à essence et en déconnectant le compteur, quand je branche la broche de droite et celle du milieu elle fonctionne, mais quand j'ajoute celle de gauche je perds la jauge à essence et celle du niveau de l'huile
Personne pour m'aider sur ce coup ?
J'ai essayé un bloc compteur de 11, c'est pareil !
Messagepar Philouvmax » 21 juin 2014, 19:37
Turbo44 a écrit :Faut le finir pour après investir dans une Zender lol.
Ne me tente pas :buzz:
Messagepar Philouvmax » 18 sept. 2014, 18:05
Des news de la Rat's, j'ai pas fini de poncer la calandre c'est vraiment la merde à faire et mon problème électrique n'est pas résolu non plus :bah:
Mais, j'ai ajusté les trous de fixation et monté un nouveau pare-choc AR et j'ai mis les nouvelles roulettes.
(172.77 Kio) Téléchargé 2163 fois
(172.6 Kio) Téléchargé 2148 fois
(137.29 Kio) Téléchargé 2144 fois
Turbo44
Messagepar Turbo44 » 18 sept. 2014, 18:55
il a pas l'air crade ton gt
Messagepar Philouvmax » 18 sept. 2014, 20:36
En photo
Messagepar Darkslide » 18 sept. 2014, 21:09
Bien bien :bien:
r1107
Messagepar r1107 » 18 sept. 2014, 22:26
Impeccable tout ca :wink:
r1107
Messagepar r1107 » 18 sept. 2014, 22:31
Ha quand une Z,ces un futur projet peut être :yes:
Messagepar Philouvmax » 29 nov. 2014, 20:36
Je remets le nez dans le GT.
J'ai démonté ma jauge et je l'ai testée, 315 ~ ohms quelques soit la position du flotteur :sad:
Je vous dis comment j'ai fait :wink:
Sur le fourreau métallique il y a deux petit ergots enfoncés qui sont impossible à redresser de l'extérieur, j'ai donc pris mon jeu de cales, celle de 50 va pas mal assez rigide mais pas trop épaisse et je l'ai enfilée entre la basse en plastique et le fourreau jusqu'au ergots, en forçant un peu mais pas trop j'ai réussit à les redresser :)
(1.34 Mio) Téléchargé 2171 fois
Puis en tirant sur le fourreau ça vient mais il faut y aller doucement pour pas tout casser(ça force quand même) un petit jet de W40 à l'intérieur du fourreau aide pas mal.
Une fois sorti, on vois bien que le faisceau est oxydé.
(1.07 Mio) Téléchargé 2164 fois
(1.16 Mio) Téléchargé 2152 fois
Après un bon nettoyage du faisceau, j'ai retrouvé des valeurs correspondantes aux données du MR257
(978.88 Kio) Téléchargé 2157 fois
(887.85 Kio) Téléchargé 2138 fois
Une fois tout remonté (j'ai changé le joint et la grosse vis noire en plastique, toujours dispo chez Renault) miracle ça fonctionne :yes:
Je continue, les commandes de chauffage et de ventilation tournent dans le vide, 'j'ai sorti l'ensemble et là il n'y à plus les roulettes où se fixent les deux cables :o
