express turbo (vendu)
Re: express turbo
Messagepar davgti08 » 27 juin 2009, 20:42
salut , non il y avait aucun clic :wink:
j'ai trop galérer a changer le démareur pour rien car sa se lancait toujours pas !
en fait c'était un petit fils qui était déconecter dans une gaine !
et la c'est bon sa tourne niquel , mais sa fume encore ....
voici mon nouveau calorstat lol :
et moteur tout remonter :
Re: express turbo
Messagepar davgti08 » 28 juin 2009, 12:42
bon c'est mort sa fume a mort l'huile et toujour la meme bougie pleine d'huile !
donc culasse hs :nul:
plus cas tout redémonter...
gaetan
Re: express turbo
Messagepar gaetan » 28 juin 2009, 14:27
:o alala la galère pour toi :crosoft:
Re: express turbo
Messagepar patoche132 » 28 juin 2009, 15:33
davgti08 a écrit :bon c'est mort sa fume a mort l'huile et toujour la meme bougie pleine d'huile !
Vraiment pas de chance :/
Re: express turbo
Messagepar davgti08 » 28 juin 2009, 20:41
:merci: jai trop la poisse :nul:
donc demain redéculassage ..... :buzz:
Re: express turbo
Messagepar tof 08 » 28 juin 2009, 23:28
Dav', y a un truc que je comprends pas!
c'est un autre bas moteur!
la culasse,c'est celle que t'avais avant?
Re: express turbo
Messagepar davgti08 » 29 juin 2009, 13:16
non tof c'est toujour mon moteur !
j'au changer 3 pistons , chemises , bielles :bien:
et donc j'avais remonter ma culasse ayant refait 1 joint de queux et rodage d'une soupape , mais en fait le prob vient pas de la :nul:
bon ce matin redeculassage :
demontage des colecteurs pour remonter sur ma nouvelle culasse et changement d'un joint de queux de soupape :
achat d'une patte a joint colle special car je recup mon joint renforcer de ma r9 :
et hop reculasser :
et j'ai recu mon kit amortos koni , ressorts eibach , et roulement coupelle :
Re: express turbo
Messagepar davgti08 » 29 juin 2009, 19:13
voila tout est remonter et a démarer au quart :
trop content plu aucune fuméé !!!!!!!!!!!!!!!!!!
montage des flexibles de freins neuf :
montage amortisseur neuf :
et voila sur pattes :
il a pas redescendu de plus !
donc petit essaie stap , il roule nikel et en rentrant chez moi il montait en température !
resultat ventilo a du cramer ... j'ai la poisse :buzz:
Re: express turbo
Messagepar patoche132 » 29 juin 2009, 19:55
ça fume plus ? c'était un joint de queue de soupape ?
bruno R9
Re: express turbo
Messagepar bruno R9 » 29 juin 2009, 20:37
toi tu chomes pas malgres la chaleur
Les boulons ont pas le temps de rouiller
Salut A+
Re: express turbo
Messagepar davgti08 » 29 juin 2009, 20:50
merci ,
non c'etai la culasse hs !
Re: express turbo
Messagepar tof 08 » 29 juin 2009, 21:04
verifies bien ton ventilo,Dav',car meme chez nous,ça chauffe en ce moment!
Pat' ne serait pas trop depâysé au niveau des temperatures!
en ce moment,je roule avec la ronze,car j'ai largué la Xsara,bin je le vois bien,ça a du mal a refroidir!
Re: express turbo
Messagepar davgti08 » 30 juin 2009, 10:23
c'est net par cette chaleur , sa chauffe !
vais regarder voir si c'est le ventilo qui a cramer , ou le relais , ou prob alimentation ....
ta vendu la xsara , pour racheter une :renault: ? :chaispo:
:bmdr:
bruno R9
Re: express turbo
Messagepar bruno R9 » 30 juin 2009, 20:20
il rachete une 5 alpine ca lui rapellera sa jeunesse
A+
Re: express turbo
Messagepar davgti08 » 01 juil. 2009, 08:57
:zouenronze:
mon ventilo remarche ! c'etait mon relais qui a cramer :spcon:
donc hier je l'ai sortie et sa roule bien :trinque:
stap je vai faire 150 kms avec voir si c'est operationnel pour les runs de ciney samedi ... :bien:
