Bonjour a touts,
J'ai fait un reparation dans le capteur de la bouteille de refrodisement qui ne marche pas. Apres de realise le demontage du dispositif j'ai constate que l'eau entre a l'interieur et oxyde le fil, et le switch reed employe pour la detection il n'y a pas continuite.
Aspect du dispositf complet
toute desmonte, chaque element qui compose l'ensemeble
Autour du flotteur blanche il y a un aimant qu'il activerait le switch
Le vieux el le nouveau switch de 14mm et 0.80€ achete dans magasins d'electronique
Pour remplacer le fil, j'ai employe cablage telephonique qui est rigide et il est bon pour ce astuce.
Apres de realise la soudure, est tres important pour ne pas casser le switch plier avec soin la patte du switch.
Toutes composants remplaces, le fil + le switch reed
Le dispositif monte dans la bouteille.
Apres de realise un modif sur le circuit de refrodisement, j'ai change la bouteille mais pour ne pas perdre le temoin minimun dans le tableau, j'ai monte un nouveau capteur dans la bouteille.
capteur employe modele C-7236 achete dans le magasin d'electronique.
Apres plus de un anne avec le nouveau dispositif installe, il n'y a pas perdu d'eau par le capteur, la joint d'etancheite sopporte les changements de temperature et pression.
A bientot.
Reparation sondes niveau minimun lave-glace et refrodisement
Palastronic
Re: Reparation sondes niveau minimun lave-glace et refrodisement
Super! J'ai envie d'installer une sonde comme çà sur mon bocal aussi. Et le témoin au tableau de bord s'allume quand y'a plus d'eau?
Bon brico Julian, merci beaucoup pour il.
:bravo: :bravo: :bravo: :merci: :merci: :merci:
Palastronic
Moriarty,
Non, le temoin n'allume pas par le niveau maximum, seulement si vous tourne 180º au detecteur C7236 est possible la detection, vous devrez choisir un position haut par le detecteur dans la bouteille.
ma R11, seulement il y ai cablage du tableau jusqu'a le conecteur de la boite de fusibles. Apres je realise l'installation du cablage jusqu'a des detecteurs...
A+
A+
Whaou, je n'étais jamais arrivé à démonter ce bidule ! Bravo pour l'astuce.
mon vase d'origine(txe ph2) avait l'emplacement de la sonde avec le pas de vis dans le plastique mais le trou était bouché!
le nouveau que ma vendu moriaty n'a pas l'emplacement.
