Bonjour j'aimerai savoir s'il est utile de mettre un coup de nettoyant injecteur dnas ma titine...
J'ai aussi vue un stop fumée pour le passage à l'antipollution...
Pourriez vous m'éclairer savoir si ca vaut le coup
Nettoyant injecteur / stop fumée
Re: Nettoyant injecteur / stop fumée
injecteurs ??????
DUB-61 a écrit :injecteurs ??????
:nonon: Tu n'as pas d'injecteurs , mais bon stop fumée ça va dans tout les moteurs , mais bon pour l'anti pollution le mieux c'est carbu propre, filtres propre et réglage co :bah:
Après ça ne peut pas faire de mal mais je crois plus trop aux miracles :laugh:
1. FUMEE A L'ÉCHAPPEMENT
2. BRUITS DE MOTEUR EXAGÉRÉS
3. CONSOMMATION EXCESSIVE D'HUILE
POURQUOI ? - Réduit la consommation excessive d’huile entre les vidanges, provoquée par l’usure des pièces du moteur
- Réduit les émissions de fumée directement liées à la combustion de cette huile
- Réduit le bruit des moteurs à fort kilométrage
POUR QUELS VEHICULES ? Pour tous les moteurs 4 temps essence, diesel, GPL, hybride, avec ou sans turbo.
Additif 100 % soluble compatible avec les huiles minérales, semi-synthétiques et synthétiques, et sans danger pour les pots catalytiques.
COMMENT L’UTILISER ? Bien agiter le flacon avant l’emploi. Vider le flacon de 350 ml dans le carter d’huile, après le remplacement de l’huile lors de la vidange.
Attention à ne jamais verser dans le réservoir de carburant.
COMBIEN EN VERSER ? Un flacon traite un carter d’huile jusqu’à 6 litres.
Attention à ne jamais dépasser le niveau maximum d’huile indiqué par la jauge et ne pas dépasser 10% de STOP FUMEE dans l’huile moteur
QUAND RENOUVELER L’ACTION ? 1 fois par an ou tous les 15.000 km, après la vidange. Son action longue durée persiste jusqu’à la prochaine vidange
CONSEIL WYNN’S Respecter les périodicités de remplacement du filtre à huile, notamment à chaque vidange.
Avant celle-ci, utiliser le NETTOYANT MOTEUR AVANT VIDANGE 325 ml
Plus besoin de refaire les moteurs avec ça :laugh:
par contre sur les vieux mazouts pleins de bornes ça fonctionne au niveau de la fumée :bien:
merci pour la réponse et désolé pour les injecteurs... Et oui :boulet: j'y pensais plus et comme je suis nul en mécanique c'est vrai que c'est un carbu...
Sur la diesel, ce sont des injecteurs et chez WYNN'S il y a un excellent produit qui permet de les désencrasser, ça se met dans le réservoir à carburant. Quand j'avais ma 21 mazout, les injecteurs claquaient et j'avais des fumées à froid, après traitement tout fonctionnait comme neuf :D
http://www.wynns.fr/produits/additifs-carburants
