probleme bougie !!!!
Amc
Messagepar Amc » 15 nov. 2010, 21:14
bonjour ;j ai un souci avec ma turbal a chaque debut d hiver j ai la bougie qui lache :o toujour au meme cylindre!!!
Cela commence après demarage quand la voiture et froid elle tourne sur trois cylindre puis un coup d accélérateur et elle tourne sur quatre !!! helppppp :titanic:
Re: probleme bougie !!!!
Messagepar Darkslide » 15 nov. 2010, 21:23
T'es fils de bougies sont en bon état? Si c'était la bougie en elle même l'auto ne tournerai que sur 3 pattes. Une bougie ca marche ou pas.
Sinon faut voir au niveau de la tête de delco je sais que ca n'aime pas l'humidité.
Messagepar Fab11Turbo » 15 nov. 2010, 21:29
Le jeu de culbu est bon ?
Amc
Messagepar Amc » 15 nov. 2010, 21:32
salut sa va?? merci de ta réponse en faite au début c est a froid qu elle tourne sur trois pattes puis apres deux coup d accélérateur elle tourne nikel puis au bout d un certain temps la bougie devient hs !!!oui fils neuf !!!pense tu a un probleme mecanique segmentation naze qui encrase la bougie ??en plus sa correspond au cylindre qui fait un peu de bruit au ralentie !!!!!!bizarre non
Amc
Messagepar Amc » 15 nov. 2010, 21:33
pourquoi le jeu au culbu peut jouer la dessus???
Messagepar Fab11Turbo » 15 nov. 2010, 23:04
Amc a écrit :pourquoi le jeu au culbu peut jouer la dessus???
Mauvais remplissage du cylindre... :chaispo:
mimich
Messagepar mimich » 24 déc. 2010, 10:59
c'est la maggie des cléons. la mienne fait la meme (joint moteur bougies , fils bougis tete de delco , capteur pmh neuf et compression entre 10.2 et 10.5)
j'ai un collegue sur ça gtt , il n'y avait que 2 cylindre qui demarer, les 3eme parait au bouts de 30 s et le 4eme une minute , on jamais compris, jdc changer pareil . une fois sur 4 cylindre elle deconner pas du tout et marchait tres bien
Retourner vers « allumage (AEI/bougies) »
