Bonjour, j'ai un probleme sur ma r11turbo, quand j'accelere vers 3000trs/min l'auto reste a ce regime et enssuite c'est comme si elle tombait en panne s'essence elle ratatouille. Je pense qu'il y a un problème d'arrivée d'essence...??
Merci d'avance pour vos reponses.
Trou a l'acceleration
Re: Trou a l'acceleration
Quel entretien as tu déjà fait dessus ?
Fais une bonne vidange et remplace les filtres à air, huile, essence et les bougies...
Non les filtres sont neuf, l'huile neuve bougies neuves. On dirait que le regulateur ne fonctionne pas car c'est que dans les tours que j'ai ce pb
C'est ptet aussi la bobine HT qui se trouve sur l'AEI qui est HS...
J'ai eu le meme probleme (vers page 5 de mon sujet turbo) et c'était la pompe à essence.
regarde également si le problème arrive au moment ou ton turbo passe 300g de pression, il se peut que la durite d'air qui va à ton régulateur de pression d'essence soit craquelée, ou mm ton régulateur de pression hs.
j'ai eu 2 fois la panne sur ma GT.
J'ai eu ce problème, mais à plus haut régime, au dessus de 4000/4500 tr, j'ai changé l'AEI et depuis rien à signaler.
zef a écrit :J'ai eu ce problème, mais à plus haut régime, au dessus de 4000/4500 tr, j'ai changé l'AEI et depuis rien à signaler.
En fait,si cela se trouve c'était juste la bobine HT :bah:
Je sais, j'y tiens à ma bobine...mais c'est le plus facile à remplacer.
Avant d'en acheter une autre,il vaut mieux demander à quelqu'un d'en prêter une qui fonctionne bien pour faire un essai.
J'avais un autre AEI en stock, j'ai pas cherché plus loin...
Merci pour les reponses, j'ai changé le regulateur et filtre d'essence mais c'est tjrs pas ca, jvais voir la bobine et l'allumage, mais je ne pensais pas a ca car en atmo elle marche niquel...
