Starter carburateur.
Messagepar Darkslide » 05 avr. 2015, 18:34
J'ai deux type de commande de starter en stock pour ma R11. J'ai celle d'origine ph1 avec le serre-câble (manquant sur la photo) sur la commande et un autre système comme les gt turbo ou les R11 ph2 je pense. J'ai perdu le prisonnier du ph1, si je veux monter l'autre je peux trouver un câble de starter? Si vous avez des photos de vos montages je suis preneur.
Système de ma R11
(95.2 Kio) Téléchargé 2592 fois
(89.75 Kio) Téléchargé 2581 fois
Baccaronze
Re: Starter carburateur.
Messagepar Baccaronze » 05 avr. 2015, 18:50
Sur la 2e photo, je vois bien le système, avec le trou rectangulaire c'est le même système que sur les ronzes atmo, tu as la piece pliée en ferraille qui se clipse(fleche rouge sur la photo) :
Par contre, sur la 1ere, qu'est ce qui va dans le trou rond?
Messagepar Darkslide » 05 avr. 2015, 19:13
Merci pour ta photo.
Sur la première il vient un serre-câble qui prend la gaine. En fait le câble reste fixe et c'est la gaine qui vient bouger le starter.
Messagepar Darkslide » 06 avr. 2015, 12:15
Quelqu'un aurait-il une photo du montage sur R11 turbo ph2? C'est pour voir le cheminement du câble.
Baccaronze
Messagepar Baccaronze » 06 avr. 2015, 17:49
On dirait que ma 9 ph2 a le système avec le trou rectangulaire, elle aussi...
Messagepar Darkslide » 06 avr. 2015, 17:56
Super merci.
Je pense que ce sont les phase 1 qui on l'autre modèle. Ton câble passe devant le carburateur?
Baccaronze
Messagepar Baccaronze » 06 avr. 2015, 20:48
Il passe comme ça (c'est peut etre pas exactement comme ça qu'il doit passer a l'origine hein, mais ça doit y ressembler :D ) :
Messagepar Darkslide » 06 avr. 2015, 20:50
Merci :bien:
Messagepar thomas17 » 07 avr. 2015, 02:00
l’agrafe qui tient le câble de starter elle ressemble drôlement à celle qui tient les câbles de commande de chauffage sur la commande du tableau de bord!
si sa trouve c'est les même?
FRED6359
Messagepar FRED6359 » 07 avr. 2015, 07:06
je confirme c'est la même :bien:
attention si vous allez en acheter (encore dispo) suivant le mago il ne vendra pas a l'unité mais par 10 il me semble
Messagepar Grizzly » 07 avr. 2015, 22:30
Baccaronze a écrit :Il passe comme ça (c'est peut etre pas exactement comme ça qu'il doit passer a l'origine hein, mais ça doit y ressembler :D ) :
[ http://nsm08.casimages.com/img/2015/02/23//15022312523416327112999378.jpg ]
moi c'est comma ca aussi :wink:
Messagepar thomas17 » 08 avr. 2015, 00:19
sur mon trafic c'est la même agrafe aussi au niveau du câble sur le robinet de chauffage dans le compartiment moteur et surement aussi au niveau des commandes intérieure.
si ils les ont monté sur plein de véhicules renault ça multiplie la possibilité d'en retrouver en cas de perte,en casse par ex.
