J' ai vu quelque part que l'on pouvait RENFORCER les durites d'admission avec de la toile adhésive.
Outre l'aspect esthétique qui pourrait ne pas être tip-top, je pense que je vais tenter car mes durites sont celles d'origine Renault et je souffle bien plus fort et puis j'ai pas envie de dépenser 250 balles pour des durites silicone.
Et vous, avez vous déjà testé, ca vaut le coup ?
Renforcer les durites
Re: Renforcer les durites
Variante économique, adoptée par un très bon copain, sur une auto bien plus puissante que les R 11 turbo et avec bien plus de couple, le tout soufflant à 2 bars depuis 25 ans : du tube PVC du bâtiment. Libre à toi de changer la couleur grise en bleu… :)
En tout cas, techniquement, cela fonctionne très bien et c'est imbattable pour le budget :idea:
Ah, exact j'ai déjà vu ca en photo.
Mais je pensais que c'était du provisoire, mais si ton collègue tourne avec depuis 25 ans et avec de la pression, alors oui c'est une bonne solution imbattable coté prix et puis facile à trouver :bien:
foreman72 a écrit :J' ai vu quelque part que l'on pouvait RENFORCER les durites d'admission avec de la toile adhésive.
Tu fais comment pour le bourelet à l endroit des colliers parce que lisse, même à 1 bar, ça doit dégager? Pas de risques de fonte à haute température? :chaispo:
Les risques de glisse : ni plus ni moins que sur le silicone ou l'acier. La seule durite qui doit être en silicone à cause du risque de chauffe, c'est entre le turbo et l'échangeur. Mais déjà entre l'échangeur et l'admission, la température est suffisamment redescendue pour passer en PVC.
Autre petit avantage : tu trouves une infinité de coudes ou T (pour la dump valve ou la pop-off valve) en PVC et au besoin, tu peux les conformer dans une certaine mesure.
Le copain dispose de 300 cv stables depuis 25 ans et avec moins "d'élasticité" qu'avec les durites en silicone. Evidemment, lorsqu'il soulève le capot, c'est une curiosité, d'autant que lui a choisi de les laisser en gris… :ddr:
Retrouvé le lien ou il parle de la toile adhésive:
http://pquillon.chez-alice.fr/
section trucs et conseils/ alimentation
Sinon oui le PVC, ce sera bien plus propre et costaud je pense.
Bon j'ai trouvé du tube Alu de bon diametre, donc je pense faire un mix: coudes en durite d'origine et le reste en Alu.
Il y a quand meme quelque chose qui me chagrine c'est le raccord du tube de l' antipercolation pris sur la durite d'origine (ma précédente durite avait cassé la), soit je vire l'antiperco mais je suis pas trop pour, soit ....heu la j'ai pas d'idée !!!
Peut on la renforcer ou faire une modif ?
Je te conseille plutot tube alu ou tu peux faire souder des piquages pour dump ou antiperco et coudes en silicone.
En plus comme ca tu gardes tes origines ou tu les vends.
pour ton anti perco coupe ta durite et prend un T en alu effectivement c'est très fragile a c'est endroit et la fuite vient souvent de la. :)
