Bonjour à tous,
Je remonte une 11 turbo phase 2.
J'ai un soucis au niveau du ralenti qui oscille et qui fait caler la voiture. Ceci disparaît en mettant le starter.
J'ai changé l'ensemble des joints et membranes, vis de richesse et son joint. Réglage de la pompe de reprise réglée correctement.
La voiture pétarade lorsque je relâche la pédale d'accélérateur, elle ne fume pas du tout et prend bien ses tours.
Avez vous une idée ?
Ralenti instable, qui oscille
Re: Ralenti instable, qui oscille
fuite de vide
vérifiez le joint de base du carburateur, les tuyaux de ventilation du carter - achetez un spray de démarrage et vaporisez-le dessus pour vérifier quelles zones sont défectueuses
Salut, tu peux jouer sur le gicleur de ralenti. Tu le desserres un peu moteur tournant jusqu'à ce qu'il reprenne des tours. Ça permet d'aligner les trous du gicleur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
