Questions sur les coiffes de carbu...
Messagepar zebulon » 23 sept. 2010, 20:27
Bonsoir à tous!
J'entame enfin mais très tranquillement la remise en forme de ma 11 turbo...et en discutant autour de moi j'ai rencontré un type qui va me confectionner une nouvelle coiffe en acier pour le carbu...l'actuelle en plastique étant un peu vilaine malgré tout.
Je compte passer en montage coupe et concevoir la coiffe avec une sortie.
Par contre , j'aimerais monter dans le futur un mano de pression de turbo et je voulais savoir si le capteur pouvait être placer sur la coiffe justement?
Si oui , quel type de "montage" privilégier? Un écrou ferait l'affaire mais de quel diamètre etc etc ...quitte a le condamner en attandant le montage.
Merci de vos avis ! :bien:
Re: Questions sur les coiffes de carbu...
Messagepar coupesoude » 23 sept. 2010, 21:34
pr le montage coupe, la prise de pression se fait directement sur le carbu.
donc oui effectivement tu n'as besoin que d'une seule sortie sur ta coiffe
je te conseille de brancher ton mano pression/dépression avec un T sur la conduite de l'avance de l'allumeur ;)
Messagepar zebulon » 23 sept. 2010, 21:38
Merci de ton avis et de ta réponse.
Tant que je te tiens , j'en profite pour savoir ce que tu penses de ceci...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=15_s
Dans une idée de montage coupe mais pression d'origine....je veux une auto fiable avant tout et cette pièce me semble intéressante.
Messagepar coupesoude » 23 sept. 2010, 23:02
l'avantage de ce gros échangeur c'est que ça refroidit mieux l'air de suralim, donc meilleur rendement.
sinon il ya ça aussi qui fonctionne relativement bien, j'ai testé... ;)
preparations-turbo/brumisateur-d-intercooler-t11461.html
petit détail, pour le montage coupe, il faudra certainemnt resserrer ta wastegate de 2 tours ;)
Messagepar Fab11Turbo » 24 sept. 2010, 08:31
zebulon a écrit :Par contre , j'aimerais monter dans le futur un mano de pression de turbo et je voulais savoir si le capteur pouvait être placer sur la coiffe justement?
Tu peux aussi te piquer sur le tuyau qui arrive au tableau de bord, pas besoin de faire de piquage sur la coiffe.
Messagepar coupesoude » 24 sept. 2010, 13:37
ds la cas évoquer par fab, il s'agirat d'un mano qui n'affiche que la pression de sural (plutot pas courant à trouver)
ds la cas d'un mano pression/dépression, ça fonctionnera aussi mais la dépression ne sera pas pris en compte, puisque absente du piquage de la coiffe ;)
Modifié en dernier par coupesoude le 24 sept. 2010, 13:39, modifié 1 fois.
Messagepar zebulon » 24 sept. 2010, 13:38
Merci les gars pour vos avis!
Je vais donc faire au plus simple et ne faire souder qu'un seul piquage sur ma nouvelle coiffe.
Je démonte la pièce ce we....et je la donne à mon soudeur...
