Problème surconsommation Flogame68 r11 turbo
Salut à tous alors voilà , petit resumé : r11 turbo achetée dans le sud sans l'avoir vue.. je la descends du plateau par mon livreur qui est venu du sud... elle fume , turbo hs , donc chra , carter echappement changé , carter admission poli , turbo neuf quoi .. et puis vu que je suis maniac des caisses j'ai de suite demonté culasse et refais haut moteur : rodage soupapes ;culasse microbillée , conduits admission et et echappement alignés+polie , pipe admission aligné polie , chambre de combustion polie ....
après sa elle tourne enfin sans fumée ou alors fumée richesse donc je cherche la panne demonte le carbu , je le microbille complet + changements de tous les joints avec kit refecion carbu mon pied carbu etait hs niveau vis richesse .. j'ai alors acheter un carbu d'occaz pour pieces et changé pied de carbu + fais un test c'est mieux mais toujours ce probleme : 1/4 D essence je fais 30 40 km en gros un plein 300km meme pas..
je ne comprends pas j'ai deja changé pompe à essence et filtre , et toujours le soucis , meme avec vis richesse vissée à fond le bougies restent noir je ne sais plus ou regardé , j'ai juste entendu que le joint du diffuseur est un joint plat .. j'ai un thorique , j'ai commandé regulateur pression essence + mano mais si àprès ça cela ne marche pas je ne sais plus ou regardé .. sachant que les gilceurs de mon carbu sont neuf en config origine pour etre sur , le joint et vis richesse neuf ...
il y a 3 jours j'ai claqué coussinets bielle apres une bourre , donc en cours de changements coussinets , j'en profite aussi pour viré l'ancien regulaeur et mettre le nouveau reglable et son mano :buzz: :mitraille:
Petite info je tourne à 0.9bar , echangeur vidé wastegate forge
MERCI D AVANCE POUR L AIDE
Re: Problème surconsommation Flogame68 r11 turbo
Le flotteur dans le carbu n'est pas percé ? :idea:
Salut, ton régulateur de pression d'essence fonctionne t'il bien ? Les durites d'arrivée et retour d'essence au régulateur sont elles du bon diamètre ?
Si tu es sûr de l'étanchéité de ton carbu et de ta cuve, regarde de ce côté.
Je ne sais justement pas , je vais le changer et mettre un mano pour être sûr .. j’ai entendu parler que le diffuseur c’est joint papier et non thorique
Salut, avec une11t tu attendais quelle consomation??surtout que tu a tout fait pour augmenter !!! 0.9/ polissage ect... déjà essaye de réduire le gicleur de ralentit, de 41 à 46 Max , déjà ton réglage de richesse devrait changer en diminuant ce gicleur. Une augmentation du gicleur d automaticité appauvri aussi le mélange...origine avec la buse en 25 je croit me souvenir que le GA est un 120. , (ne pas confondre avec le gicleur principal en fond de cuve à 120 aussi) après j ai d autres réglages possibles suivant les carbus toujours modèles 32dis mais différents dans leurs réglages ! 105/115 /120. ! Plein de différences. Si le reste fonctionne pourquoi le changer/régul.........et autres?
regarde ... si j'ai les bougies noir il y à un soucis queqlue part et conso je sais de quoi je parle une 11 t c'est 480-520 max :capelo:
Alors si tu sait : :pray: Mais bon. , déjà à 0.9 si t arrive à 400/450km Max c est que t as eu le pied léger, d autre part si tu as les bougies noires, outre le fait que le carbu soit riche, un pb de segmentation et/ou un turbo qui laisse un peu d huile à l admission et voilà tes bougies noires!!!!!!!! Déjà fait un réglage de carburation/co tu verra un peu plus clair sur ton souci .. j ai perso 30 ans de ce moteur et crois moi des bougies noires j en ai vu passées un peu ...........
J'ai eu le soucis des bougies noires aussi. C'était mes guides de soupapes HS et les portées de soupapes. Mais j'ai roulé des années comme ça... Là, je refais tout !
Avec un bilan co, tu serait exactement où tu en est à ce niveau. Après si t as un pb de carburation alors c est moins grave , rien d insurmontable ! Ton régulateur n à rien à voir dans ta conso!
copa a écrit :Avec un bilan co, tu serait exactement où tu en est à ce niveau. Après si t as un pb de carburation alors c est moins grave , rien d insurmontable ! Ton régulateur n à rien à voir dans ta conso!
Copa je n'ai pas 30 ans sur ce moteur mais je peux te dire que j'avais un retour carbu regulateur avec un tuyau trop petit inadapté et que mon carbu débordait donc on ne peux pas parler de consommation au sens propre mais de perte d'essence.
Si ton carbu déborde alors là regarde plutôt le pointeau son joint en cuivre ou ton flotteur souvent cassé au niveau de l’axe . Un tuyau d essence sous dimensionné ( tu parle bien carbu régulateur) aurait eu un effet inverse à ton souci> manque de benzine!!!
mon carbu ne déborde pas et flotteur et joint cuivre neuf niveau tuyaux aucun soucis!
. Excuse j ai du mal lire ! En fait ton pb de conso est difficile à cerner si tu ne décrit que tes bougies !!!!! Mais apparemment t as pas que ça comme soucis déjà il n y a pas de tuyeau d essence retour carbu régulateur . !!!! Fait une photo ce serait mieuxSteph88 a écrit :copa a écrit :Avec un bilan co, tu serait exactement où tu en est à ce niveau. Après si t as un pb de carburation alors c est moins grave , rien d insurmontable ! Ton régulateur n à rien à voir dans ta conso!
