FILTRE A AIR LAVABLE
Messagepar ACIDBURN67 » 06 févr. 2012, 16:12
Petite question, quel filtre est le mieux au niveau de sa structure et le plus durable?
Le PIPERCROSS (mousse):
Le K&N (grillagé):
Re: FILTRE A AIR LAVABLE
Messagepar zef » 06 févr. 2012, 17:38
Je pense la structure du KN, maintenant je suis loin d'être un spécialiste...
Je ne crois pas la mousse fiable dans le temps, ni optimisée pour un bon débit d'air. :bah:
Messagepar Fab11Turbo » 06 févr. 2012, 17:47
Ça fait 15 ans que j'ai un K&N et aucun souci. ;)
Messagepar ACIDBURN67 » 07 févr. 2012, 09:33
C'est ce que je pensait...Merci du conseil. Va pour un K&N :yes:
Messagepar Darkslide » 07 févr. 2012, 15:15
Tu as les Green aussi qui sont un peu moins cher que les kn.
Messagepar ACIDBURN67 » 07 févr. 2012, 16:06
En Green, j'ai vu que des kit admission ...
Messagepar Darkslide » 07 févr. 2012, 16:35
Ah oui c'est pour ph2 que je l'ai vu, enfin c'est gt turbo mais c'est comme les ph2, la boite à air est plus longue.
foreman72
Messagepar foreman72 » 17 sept. 2015, 00:44
Heuuuuu,
Mis à part le fait que ces filtres soient rentables sur du long terme, et le bruit plus agréable ? avez-vous noter un léger gain sur nos Turbals ? ou bien est-ce de l'esbroufe ?
Messagepar phil11turbo63 » 17 sept. 2015, 17:49
Faut rien espéré en gain, a par si ton ancien été vraiment pourri du coup tu reviendra a la puissance normale.
Messagepar AStech » 19 sept. 2015, 19:52
Oui, gain négligeable en couple ou puissance. En revanche, ce qui n'est pas négligeable, c'est l'entretien d'un filtre KN, il faut le savoir avant de l'acheter. Il faut le nettoyer, le passer à l'huile spéciale (en bombe pas donnée), le laisser sécher. Ça prend un certain temps. Un filtre KN peut dépasser les dix ans et 200 000 km si l'on en prend soin lors des manipulations.
Un filtre d'origine, bien conçu, adapté à l'auto en termes de filtration, c'est "plug and play".
Le différentiel de coût n'est pas si évident, à cause de la coûteuse huile à apposer. Le filtre KN est peut-être rentable au bout de 150 000 km (non compris la main d'œuvre d'entretien si vous le faites vous-même, puisque les garagistes refusent de le faire), mais ce n'est même pas évident.
Dans la pratique, le filtre KN va très bien sur une auto qui effectue pas trop de kilomètres. Dès que vous bouffez les kilomètres, la manip de nettoyage effectuée tous les 10 000 ou 20 000 km devient vite gonflante.
foreman72
Messagepar foreman72 » 18 août 2020, 17:17
Salut,
il faut huiler l intérieur du filtre car l'arrivée d'air se fait par là ? pas évident avec la bombe.
ou coté extérieur ? et la capilarité fait le reste ?
Thanks.
Gui6473
Messagepar Gui6473 » 27 août 2020, 23:10
Oui tout à fait.
L huile sert à coller les fines poussières
Sinon au passage les motos de compet ont des filtres mousse.
Et ça marche bien.
Gui6473
Messagepar Gui6473 » 27 août 2020, 23:11
Oui tout à fait,par l’extérieur sans en mettre des litres
Et ça marche bien.
