Y a t'il un moyen de tester l'echangeur air/air ?
En effet, je suis toujours sur mon probleme de bruit (sifflement) à la mise en charge du turbo à chaud.
Aprés changement du turbo, et de la durit de turbo par du neuf, bruit toujours present.
Par contre aucune perte de puissance, ni de pression !!!!!
Donc je me tourne vers l'echangeur.
Merci par avance de vos expériences.
Echangeur
Re: Echangeur
Situ n a pas de zerte de pression ton echangeur est ok....
Re: Echangeur
Tu as la bonne pression d'huile? Que ton nouveau turbo ne soit pas en train de dégager...
