salut en nettoyant mon carbu le drame !!!!suspense!!!!!!!!! :o :o j ai casser la vis qui va sous le carbu ,qui est sertie au tuyau qui rejoint le gros tuyau sur le cache culbuteur 'systeme reniflar je croit"!!!du coup j ai une prise d air enorme :nul:
ma question et la suivante si je met un borgne dans le pas de vis pour eviter la prise d air il y a t il un risque pour ma vieille titine 'phase 1bis' merci :pray:
boucher le trou qui a sous le carburateur!
Re: boucher le trou qui a sous le carburateur!
Bah au pire, tu bouches, tu vires le té et tu envoies les vapeurs au filtre ? (ou tu vires tout le système en balançant les vapeurs du carter par terre comme sur les dauphines :D )
si je ne me trompe pas, tu peux mettre une vis de 8*15 à la place :ink:
Sujet remonté par Anonymous le 04 mars 2023, 03:28.
